Tirones y falta de potencia
Davidzrh
7 Octubre 2020
Huelva
Buenas tardes
Soy propietario de un Mazda 3 2.0 122cv de 2019 manual.
Me ha pasado en dos ocasiones ahora mismo, voy a vigilarlo. Salgo con el coche y empieza a dar tirones y no sube de potencia, en 2a tampoco. Pero paro el motor, vuelvo a arrancar y funciona bien.
¿Sabéis a que se puede deber?
Difícil de saber con tan poca información. Si hay algún fallo del motor debería mostrarse en la pantalla del Mazda Connect y en el cuadro de instrumentos. Con un conector OBD y la app Forscan Lite puedes verificar si han quedado registrados códigos de error en la PCM. Con el código de error se puede saber a que es debido.
a mi me pasa en un Mazda 2 del 2008 diesel y segun la luz que se enciende pone que es la trasmision, lo paro unos minutos y va perfecto, pega algun tironcito de vez en cuando pero nada mas, espero que no sea muy caro
Eso puede ser un mal funcionamiento del caudalímetro o la acumulación de carbonilla en el colector de admisión, también el catalizador y los inyectores, pueden hacer eso.
ojala sea eso, por que me tiene un poco asustado por si es una reparacion cara
Buenas, tengo más datos. Al arrancar hace como 2 guiños, hace el intento se queda todo en negro y silencio, vuelve a intentarlo, negro y arranca. Ahí va a tener falta de potencia.
¿Puede ser que pida ralenti por la batería?
a mi, lo que me ocurre, es que cuando tiro a arrancar, hace como un fallo, pero arranca, no se si sera lo mismo, a ver si lo solucionamos los dos por poco dinero
Pues me acaba de dejar tirado. Tres años y medio tiene la batería, esperando a la grúa estoy
Mañana la cambiaré que estas cosas siempre pasan en festivo.
Si, vino la grúa y no arrancaba con el acumulador suyo, muerta la batería.
