Adios al DPF
Ahora que leo , ¿Antes de cambiar la cadena (de distribucion)? , a revisar por si no lo han calado bien .
Qué curioso! Actualmente tengo tirones muy bestias en mi cx7 disi, siempre entre las 2000 y 3000 rpm. Cuando sopla el turbo fuerte desaparecen los tirones. Sale error en cilindro #3. He cambiado bujias y bobinas y ahí siguen los tirones.Buenas noches grupo. Lo primeros daros las gracias porque me habéis ayudado con los comentarios mucho para poder coger una idea.
Os cuento.
Tengo un Mazda cx7 2.3 260cv gasolina, que iba de cine hasta que empezó a dar tirones sin razón y sin fallo.
Gracias a dos talleres al final lo han solucionado.
El vehículo no registraba ningún tipo de fallo y la verdad que no sabíamos por donde tirar.
El fallo daba la sensación de un fallo de bujía o de bobina.
Se cambiaron y mejoró pero no desapareció del todo.
Se cambió la sonda landa de la primera bancada y tampoco se solucionó .
Se hizo una comprobación y se vio una pequeña pérdida de compresión en el vehículo pero que en segundos recuperaba. Cambiamos la rampa de inyección pero tampoco mejoró. Si es verdad que los tirones de redujeron muchísimo.
Se cambiaron dos inyectores ya que los tirones da la sensación que son como falsas explosiones y se vio que fallaba el inyector 3.
Ahora el coche ya está arreglado y va redondo.
Con esto quiero decir llevar a comprobar los inyectores. Y sino con eso se ve que falle ninguno podéis mirar en lo que os pongo por si os ayudar
Hola buenas.Hola buenas.
Estoy a vueltas con los tirones o sacudidas al salir en primera marcha.
Lo hace tanto en motor en caliente como en frio. Al arrancar el motor en frio huele a gasolina sin quemar.
Siempre arranca a la primera. Los síntomas van en aumento muy progresivamente. Motor 2.0 skyactiv-mildhybrid de 122cv reprogramado hace más de tres años y con 80K Kms creo que las bujías han dicho basta aunque en el manual indique creo cambio con 120K Kms.
Limpiaré sensor caudalímetro MAF alojado detrás en tobera filtro aire y sensor MAP en colector múltiple admisión con spray limpiador de contactos residuo cero. Descarto inyección, filtro gasolina o combustible ya que hace pocos meses utilicé limpiador inyectores y catalizador aditivándolo en la gasolina. Filtro aire motor admisión limpio.
Las bobinas de las bujías también las descarto por el momento.
Miraré a través de OBDII si tengo misfires o fallo de encendido en los cilindros con FORscan lite para móvil.
Lo de recalibrar inyectores no lo voy a tocar por el momento.
Saludos y gracias.
P.D.: Cuidado dónde vayaís a comprar las bujías y aseguraros de que sean originales y no falsas copias mayormente chinas. Hay mucho FAKE SPARK PLUG. Sobretodo NGK y DENSO.
Gracias por la aportación. Ya nos comentarás si el cambio de las bujías soluciona tus problemas de tirones al salir en primera.Hola buenas.
He comprado las bujías de rutenio de NGK LKAR7AHX-S para Mazda 3 Skyactiv-G Mild Hybrid 2.0 122cv. Espero funcionen tanto o mejor que las bujías de iridio originales. Con 80K Kms en previsión del desgaste de bujías. Según comentan tienen una durabilidad superior a las de iridio y el rutenio es más igniabilizable, prende la mezcla con más fuerza. Comprobadas cada una de las bujías dando 5K Ohms de resistencia en multimetro aproximadamente tal como indican las especificaciones.
Gracias y saludos cordiales.
Me temo que pueda ser embrague....alabeado o sucio con aceite motor ya que no me patina ni vibra cuando circulo con marcha insertada, solo lo hace en primera o posiblemente marcha atrás. La solución es cambiar embrague o reparación con kit de repuesto...y todo esto es ya bastantes euros...crucemos los dedos. Y me pregunto si es un bimasa...Espero solucionarlo con cambio bujías.Gracias por la aportación. Ya nos comentarás si el cambio de las bujías soluciona tus problemas de tirones al salir en primera.
