GendoH
- 11 Septiembre 2021
- 18
- Ubicación
- Around the world
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 1
- Motor
- Sportive 1.6 CRTD Kendo
Buenas tardes compañeros, a ver si alguien me puede echar un cable.
PRE-RESUMEN: cambio bateria y me he quedado sin cierre eléctrico, tengo que abrir todas las puertas manualmente y el maletero no se cierra (fusible cierre centralizado parece estar bien.) Las llaves avanzadas (tarjetas) no acaban de sincronizar. Alguien sabe por donde pueden ir los tiros?
Os pongo en contexto:
Hace varias semanas empezaron a fallarme las dos targetas avanzadas y dejaron de abrir y comunicarse con el coche, más que de manera ocasional o dejando el botón pulsado bastante rato. Todo esto después de pasar por el mecánico y supongo que al retirar las baterias. Le volví a consultar y me dijo que seguramente eran las targetas.
El caso es que veía raro que se agotasen las dos pilas a la vez, pero se las cambié y nada. Mirado con voltimetro y ambas me dan los 3v necesarios para su funcionamiento.
Fuí a una casa de copias de llaves y me corroboraron que ambas targetas emitian señal.
Intenté seguie varios tutoriales para condigurar las llaves pero el coche no respondía, como si lo hacía en todos los videos que ví.
Al principio creía que podría ser un error de la ECU, pero antes de ayer la batería del coche murió de forma subita y fulminante, así que achaqué a eso el problema.
El caso es que le cambié la bateria, y parecía que una de las llaves si funcionaba, bajaba y subían ventanillas, abría con el botón propio. Pero no abría con el botón del propio coche (el que está al lado de la maneta)
Intenté realizar el tutorial otra vez, y ahora me he quedado sin cierre eléctrico. Está totalmente KO. Tengo que abrir cada puerta manualmente y el maletero se queda siempre abierto. He mirado el fusible del cierre centralizado y parece estar bien. Luego lo miraré con un tester a ver si da continuidad.
Gracias y saludos!!!
Edito: mazda 3 mk1 1.6 crtd sportive kendo finales 2007.
