ROKI V
Lo maximo que le puse 45 litros de una tacada .
Hablamos de una diferencia, de primeras, de 0,5L cada 100Km...Bueno , yo normalmente cuando me marca la reserva lleno y lo dicho consumo medio de 6,9 y no llego a los 600Km.
Tienes el MK4?En mi g, no he tenido narices que que entren más de 39 litros y la media es de unos 35 litros.
Mi media real de consumo son 6.49 litros en 1.571 km, con mucha ciudad.
Mínimo consumo 5.9l, 522 km y 30.85 litros
O el depósito del sedan es más pequeño y no me lo explico.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Si, mk4.Tienes el MK4?
Xq yo eche 46 litros en mi primera prueba de consumo. Cuando se te enciende la reserva, te deben de quedar por lo menos 8 litros más, y me atrevería a decir que cuando el ordenador te marca 0 km por hacer con ese combustible, puedes hacer 50 km más.
Por lo que veo tienes el 122, aqui se está hablando del X, ¿igual eso puede tener influencia?La primera parte hasta la autopista de Toledo, a 120 km/h, después en la autopista si lo puse a prueba hasta que cruce Madrid con gran atasco y luego a la velocidad de la vía, y a la vuelta otra vez en la autopista dándole y por autovía a 120 km/h.
El excesivo consumo es algo que lo llevó indicado en el concesionario desde que me lo dieron porque el vendedor me dijo en el momento de la venta, que como mucho gastaría 7 litros por la descripción de mi ruta habitual que el la conocía.
Y ya se me disparó cuando se me fue completamente el alternador (hasta 20 litros en urbano). Siempre les hago referencia a que cuando se nota el apoyo del motor eléctrico (que es cuando noto como planear) es cuando noto que baja considerablemente, pero que en los primeros días casi siempre lo notaba y ahora apenas lo noto(en el concesionario me dicen que es porque me he acostumbrado a llevarlo), y casi nunca me salta el i stop, pero me dicen que todo está perfectamente. Antes del confinamiento me lo entregaron tras cambiarle el alternador y la batería, y aún no he podido salir de viaje, solo para bajar al super o ir a la oficina, a ver si este finde nos vamos a Jaén a ver a la familia y lo vuelvo a probar por autovía.
Mi forma de conducir es en marchas altas(lo indica el asistente del coche) sin pisarle y utilizando principalmente el freno motor.
Es por eso, que me da envidia vuestro consumo.
Si, pero vuestro consumo se acerca al indicado en las especificaciones técnicas que marca una media de 5 litros(mixto), por lo que si os baja de eso, es una bendición.Por lo que veo tienes el 122, aqui se está hablando del X, ¿igual eso puede tener influencia?
La verdad que aún siendo el G de 122 cv me parece un consumo excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que no le pisas mucho.
Creo entender que dices que sueles llevar la marcha que te aconseja el coche.
Quizá el problema podría estar ahí.
En mi caso con el X y siempre según mi opinión, el indicador de marcha es desastroso. Voy a 50 en cuarta acelerando y te aconseja que metas sexta marcha. Si le haces caso lo único que consigues con eso es consumir más, xq a 50 en sexta el motor no tiene fuerza. Muchas veces y sobre todo cuesta arriba, una marcha larga perjudica mucho el consumo y al motor en general, y más a este coche que es atmosférico y no tiene mucho par motor.
Puedes bajar perfectamente 2 marchas de golpe y buscar más potencia al instante.Muy de acuerdo contigo compañero, el X busca meterte en sexta en cuanto puedas. Al principio es hasta peligroso, no conoces el coche y claro le haces caso y te pasa como a mi en subida sexta y a 40 no sé caló y se estrellaron contra mí de milagro... Entiendo, que el coche supone que vas en llano y en esos casos responde, pero en cuanto varíe el terreno o circunstancias olvidate...
De hecho yo hago algo que no estoy del todo seguro que hago bien, muchas veces voy en sexta necesito potencia de verdad porque vot S 70 y bajo directamente dos marchas, me encanta la 4 del X, pero no sé, quizás sería más conveniente bajar a 5 para no estresar tanto el motor
