Consumo Skyactiv X
Vaya...casualidad?.
Que daño han hecho los mismos axiomas de toda la vida....
Yo mismo:
Eso significa NO insuflar combustible en el bloque. También significa que el motor prácticamente trabaja a vela. También que no suelo acelerar sin bajar marcha si necesito recuperar velocidad. Y no he dicho en ningún momento que vaya todo el rato a 1600 rpm. De hecho en autopista, como también dije, voy a 2.200rpm a 110Kms/h. Consumos de 5.8/5.6 puntuales y en trayecto de 6.2 debido a la poca ciudad que cojo al inicio y al final de cada trayecto.
Es de sentido común que es una práctica negativa para el motor si lo haces de forma continuada y alargada en el tiempo. Si conduces como una abuela y metes sexta en tu barrio de trayecto al pan. Lo que no significa que de forma "puntual" (en según que circunstancias) no lo hagas. ¿Mejor así?. ;)
Slds.
Te podría fotos de admisiones de Skyactiv-G llenas de carbonilla y porquería, por ese motivo mismamente... Pero no vale la pena.
Además de que no creo que vayas a tener el coche más de 3 años, seguramente, por lo que ya lo sufrirá otro después de ti. Pero sí, tú conduce como quieras, que para eso es tu coche, y ya está.
Bueno, cada cual haga lo que quiera...
Dejo mis consumos reales actuales con las siguientes condiciones:
Mazda 3 con motor eX 186CV Manual
-Rodaje sin pasar del 60% de pisar el pedal salvo urgencias
-Subida progresiva de máximo de RPMs según rodaje, actualmente hasta 4.500rpm (usado sólo en adelantamientos)
-Suelo cambiar de marcha a las >2.500rpm ~3.000rpm siempre y cuando la siguiente marcha nunca caiga por debajo de 2.000rpm, ni en llaneo. Sólo meto siguiente marcha si veo que quede por encima de 2.000rpm
-Conducción por circunvalaciones, nacionales y autovía. Apenas ciudad y centro ciudad.
-Nunca le piso al coche en frío, sólo a partir de los 15min de conducción
Vic, no hace falta poner fotos, el que no sepa los problemas de llevar un motor bajo de vueltas, ni con fotos, ni sin ellas.
Eh! Buena idea!.
Gracias por el aporte fuera de tiesto. ;)
Por cierto, no veo en tu firma que Skyactiv X tienes tu?.
Ver el archivo adjunto 8724 Ver el archivo adjunto 8723
Ey, tiene buena pinta la app, ¿es gratuita? Igual me animo a llevar asi un registro de mis km, repostajes y consumos.
Pues que el motor se llenará de mierda llevandolo a tan bajas rpms constantemente, además del problema de carbonilla en las válvulas
Pues va a ser que no, ya que a mas bajas revoluciones funciona mejor el SPCCI y mete una proporción mucho mayor de aire a los cilindros que cuando va alto de vueltas. Se ve perfectamente en el gráfico del display como se ponen mas de color verde los cilindros.
No tenemos muy claro el causante de depósitos de carbono en las válvulas de admisión.
El aceite que pasa a engrasar las guías de las válvulas, se pega a estas, cuanta menos gasolina pase a través del flujo, menos se disuelve ese aceite, y ayuda en mayor medida a la formación de estos depósitos.
También hay que decir que no se trata de ahogar un motor para evitar esos residuos, residuos que en los motores de inyección indirecta, apenas existen.
Yo hablo del motor X, no sé si vosotros habláis del G. Del X no he oido que haya depósitos de carbonilla, pero a lo mejor si.
Tras casi 25.000 km mi coche está en 6,3 litros de ordenador (nunca lo he reseteado), un X 186 cv, viniendo de un cepo de Citroen C2 1.4 HDI de 70 cv solo es un litro más y estoy bastante contento con el coche.
Yo tras 57.000 km mantengo el consumo en 6.3 l/100km. La verdad que he tenido épocas en las que ha bajado a 6.2 pero pocas veces...
No soy de llevarlo ahogado, me gusta que vaya alegre de vueltas como buen "atmosférico". Hago mucha más carretera que ciudad y la sexta solo la pongo para desahogar y ahorrar algo de combustible en carreteras de llaneo.
Yo vengo de un Ibiza TDI 1.6 y la verdad que en consumos he salido perdiendo, pero obviamente en prestaciones y sensaciones he ganado bastante en mi opinión, sin desmerecer a ninguno de los dos que son fantásticos, cada uno en su terreno.
Hace poco que me he creado una tabla, para ver los consumos y comprobar algunas cosillas, la comparto para que tengáis más info. Conforme vaya repostando la iré actualizando. Un saludo.
    145,1 KB · Visitas: 21
en serio has repostado en repsol a 1.529€ el litro?
Ayer eche gasolina en una lowcost a 1.519€ el litro, y era la mas barata de toda la zona. En las repsol/bp de la zona, esta a 1.75-1.8€ el litro aproximadamente
Tenía un descuento de 30 ct/l
